Замена топливного фильтра
Опытные специалисты нашего автосервиса осуществляют качественную, доступную по стоимости замену фильтров на Porsche. Они используют многофункциональное оборудование, современные технологии. Это позволяет выполнять заказы с предельной точностью и в оперативные сроки.
Комплексный принцип работы
Масляный фильтр Рorsche – это необходимое для хорошего функционирования техники устройство. Он обеспечивает правильную работу насоса. Для изготовления выбирают специальную бумажную основу. В сложенном состоянии она имеет конфигурации звезды со множеством лучевых линий. Это дает возможность задержать все микрочастицы, исключить их негативное влияние на узлы и детали.
С целью быстрой замены двигатель включают и прогревают. Так улучшается текучесть жидкости. Машина поднимается на подъемник. Все работы предполагают использование специальных инструментов. В их число обязательно входят съемники и подходящие гаечные приспособления.
Наши мастера предусматривают следующий порядок замены фильтров Porsche:
  1. демонтируется защита двигателя (если таковая имеется);
  2. подготавливается посуда, предназначенная для помещения отработанной жидкости;
  3. выкручивается пробка, масло удаляется из системы;
  4. демонтируется изношенный фильтр;
  5. место контакта на корпусе двигателя очищается от грязи, масляных остатков;
  6. уплотняющее кольцо обрабатывается маслом. Если оно прикипело, то нужно его аккуратно заменить на новое;
  7. устанавливается новый масляный фильтр Рorsche
  8. Когда элемент имеет нижнее положение, то в его корпус заранее вливают немного масляной жидкости. Это нужно для устранения проблем, связанных с «масляным голоданием».
Данная процедура при неправильном ее выполнении может привести к падению рабочего давления в системе. А также возможная утечка масла. Возникшие ошибки сразу появятся на дисплее автомобиля. Поэтому нужно обязательно установить сливную пробку в комплекте с прокладкой. Она должна быть прикручена с необходимым усилием во избежание подтекания моторного масла
Реальные цены и быстрое исполнение
В нашем центре клиенты смогут заказать услугу по выгодным и недорогим расценкам. Мы гарантируем соблюдение требований надежности и безопасности. Быстро и основательно произведем замену. Для постоянных посетителей разработана демократичная система скидок. Позвоните нашим менеджерам, и они запишут вас удобное время
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ НАШЕГО СЕРВИСА
ЗАДАЙТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ
ВАС ВОПРОС НАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ОСТАВЬТЕ СВОЙ ОТЗЫВ
ЗАПИШИТЕСЬ НА РЕМОНТ
И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
