Регулярная замена антифриза важна для работы системы охлаждения двигателя без проблем.
Наша компания предлагает качественную и недорогую замену антифриза на Porsche. В штате опытные специалисты, обладающие специальными знаниями и навыками. Они выполняют работы добросовестно, без нарушений требований надежности и безопасности. Отзыв клиентов говорят о высоком уровне профессионализма, умении произвести все операции быстро и с максимальной эффективностью.
Менять антифриз на Porsche следует для поддержания вашего автомобиля в нормальном рабочем состоянии. Ведь даже в исправных машинах с течением времени наблюдается коррозия запчастей, и снижается количество присадок. Поэтому выполнять эту процедуру необходимо, чтобы не допустить попадание в систему выхлопных газов или избежать скопления воздуха в местах утечки при повреждении прокладка головки блока цилиндров
Осуществлять замену охлаждающей жидкости нужно в двигателе, находящемся в холодном состоянии. Иначе имеются риски ожогов от сильно нагретой охлаждающей жидкости. Ка только ее капли попадают на незащищенные участки тела, сразу же необходимо промыть эти места чистой водой.
Для замены антифриза на Porsche наши работники используют набор инструментов. Они подбирают нужного размера гаечные ключи. Также потребуется 10 – 12 литровая емкость, дистиллированная вода и новый антифриз. Процедура состоит из следующих этапов:
Первый этап предполагает удаление находящейся жидкости через шланг, установленный в сливную пробку. После окончания все пробки на радиаторе и двигателе плотно закручиваются.
Промывка системы производится с помощью специального средства. Оно заливается вместо удаленной ОЖ. Включается двигатель, оно должен работать не менее получаса. Затем промывочная смесь сливается через шланг. Бак, где должен находиться новый антифриз, промывается дистиллированной водой.
В конце процедуры вначале помещается дистиллированная вода, а затем антифриз Porsche. Заливают жидкости в одинаковых пропорциях до отметки максимум на расширительном бачке. Весь рабочий процесс занимает около двух часов.
Мы выполняем заказы по умеренным и вполне реальным расценкам. Оставить заявку можно по телефону или на официальном сайте компании.
Мы обеспечим стопроцентное качество по разумной стоимости.
Ваша заявка успешно отправлена!
