В случае любых работ по высоковольтной бортовой сети и всех кузовных ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по высоковольтному оборудованию.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью допускается выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы должны выполняться под руководством техника по высоковольтному оборудованию.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной бортовой сетью.
Действительно для всех моделей Cayenne.
На автомобилях, которые эксплуатируются в странах с этилированным топливом, моторное масло и масляный фильтр необходимо менять через каждые 10 000 км / 6 000 миль.
Если пробег, при котором проводится регулярное техобслуживание, не будет достигнут, то техобслуживание необходимо проводить спустя 4, 8, 12…..лет эксплуатации.
Понятие «проверка» включает в себя все необходимые работы, например, настройка, регулировка, корректировка и доливка, но не включает в себя ремонт, замену и переборку деталей или агрегатов.
Пункт техобслуживания > Замена свечей зажигания < зависит от типа двигателя; при этом следует учитывать сведения из главы «Дополнительное техобслуживание, свечи зажигания»
Последовательность отдельных пунктов техобслуживания протестирована и оптимизирована. В случае соблюдения процесс занимает указанное время.
Ваша заявка успешно отправлена!
