На автомобилях, которые эксплуатируются в странах с этилированным топливом,
моторное масло и фильтр необходимо менять через каждые 10 000 км / 6 000
миль.
ТО каждые 2 года
Замена тормозной жидкости (использовать только оригинальную тормозную
жидкость Porsche)
В случае любых работ по высоковольтной бортовой сети и всех кузовных
ремонтных работ, система должна быть предварительно обесточена техником по
высоковольтному оборудованию.
Все работы на автомобилях с высоковольтной бортовой сетью допускается
выполнять только проинструктированному по электробезопасности персоналу. Работы
должны выполняться под руководством техника по высоковольтному
оборудованию.
Соблюдать общие предупредительные указания по работам с высоковольтной
бортовой сетью.
Сцепление: замена тормозной жидкости, проверка и адаптация (гибрид)
Герметик для шин: проверить срок годности, при необходимости заменить.
Дополнительное ТО каждые 120 000 км / 80 000 миль или 4 года
Воздушный фильтр: заменить фильтрующий элемент (не Cayenne
Diesel)
Дополнительное ТО каждые 90 000 км/60 000 миль или каждые 6
лет
Заменить расширительный бачок PDCC
Дополнительное ТО каждые 240 000 км / 160 000 миль или 16 лет
Главная передача полного привода: заменить масло
Задняя главная передача: заменить масло
Механическая КП: заменить масло
Коробка передач Tiptronic: заменить ATF и фильтр ATF
Запишитесь на ремонт и получите бесплатную консультацию
