Чтобы минимизировать расходы на ремонт автомобиля, стоит внимательно
относиться к состоянию трансмиссии и ходовой части. Поломки этих деталей
автомобиля могут привести к статье серьезных расходов.
Признаки неисправности
По следующим признакам можно определить неисправности в этой части:
Возникают трудности при переключении передач. Это может происходить в
результате износа или недостаточного уровня масла, в результате дефекта
механизма переключения передач.
Чувствуется запах гари. Такое происходит, если масло в трансмиссии
перегрелось или недостаточный уровень масла.
Шум.Это происходит в результате износа деталей.
Прихватывает муфта. Такое происходит, когда плохо отрегулирован ход педали
сцепления.
Утечка масла. Самая распространенная неисправность, которая требует
ремонта. Приводит к серьезным неисправностям автомобиля.
Повышенные вибрации. Поводом, чтобы провести диагностику могут быть
нарушения плавности хода, нарушение четкости переключений.
Нарушается скорость переключений. При переключении передач возникают
задержки.
Ремонт
Чтобы устранить неполадки в работе трансмиссии к процессу нужно подойти
ответственно.Приведение в рабочее состояние всех элементов трансмиссии требует
сложных технических манипуляций.
Чаще всего устраняют неполадки в таких деталях трансмиссии:
При работе с коробкой переключения передач.
В узле сцепления.
В узле фрикционного диска.
Технический ремонт коробки передач
трансмиссии зависит от типа этого узла. Их выделяют три:
механическую коробку переключения передач, автоматическую и
роботизированную.
Ремонт этой части авто должен делать только опытный и квалифицированный
мастер. В «Кай Сервисе»уделяется внимание повышению квалификации мастеров,
поэтому такую сложную работу сделать им по силам.
Техническое обслуживание
Очередность проведения технического обслуживания всех узлов
трансмиссии:
Диагностика на специализированном оборудовании «Кай Сервис».
Проведение дефектовки с осмотром всех узлов.
Составляется калькуляция.
Согласовывается стоимость ремонта и перечень работ.
Устранение неисправностей.
Запишитесь на ремонт и получите бесплатную консультацию
