Все современные и не очень, электронные системы управления, разработанные для управления автомобилем, оборудованы системой самодиагностики, которая создана для того, что бы информировать водителя о неисправностях. Многие наверняка замечали индикатор CheckEngine, который загорается при повороте ключа в положение зажигание, и гаснет через секунду после пуска двигателя. Если системой самодиагностики будут обнаружены неисправности в работе автомобиля — индикатор продолжит гореть. При возникновении неисправности во время движения индикатор загорается, однако он может и погаснуть, если неисправность перестала себя проявлять. В этом случае информация об неисправности вызвавшей подачу сигнала сигнал записывается в память, для возможности последующего считывания. В случае если при работе двигателя индикатор CheckEngine уверенно продолжает гореть, лучшим советом будет незамедлительно обратится к специалистам, для более детальной диагностики и устранения неисправности.
Основным методом поиска неисправностей при помощи современных компьютерных технологий и программного обеспечения является компьютерная диагностика автомобиля.
Компьютерная комплексная диагностика электронных систем автомобиля делает следующие виды проверки:
Весь алгоритм диагностики можно разделить на следующие этапы:
Проведенная компьютерная диагностика автомобиля не может приравниваться к ремонту авто. Но и не стоит относиться к диагностике как к дополнительной функции.
Наши специалисты придерживаются мнения, что компьютерную диагностику автомобиля нужно проводить раз год. Это поможет сэкономить деньги и время.
Сделанная своевременно диагностика поможет выявить неполадки у автомобиля в самой ранней стадии. Это увеличит срок службы авто и сократит издержки на ремонт.
Ваша заявка успешно отправлена!
