Диагностика системы зажигания
Без системы зажигания невозможно воспламенение топливно-воздушной смеси бензинового двигателя.
Чаще всего, когда автомобиль не заводится, проблема в системе зажигания.
Не стоит пытаться сделать диагностику самостоятельно, чтобы сделать это профессионально, нужна специальная техника.
Есть несколько причин, почему не работает зажигание и нужно провести диагностику:
  1. Нагар на свечах. Черный цвет нагара, электроды изношены – свечи нужно менять. Следует уделить внимание качеству топлива и соответствию свечей марке автомобиля.
  2. Работа катушек зажигания. Диагностика проводится с помощью специального прибора. Плохое качество свечей зажигания влияет на работу катушек. К перегреву и внутреннему замыканию контактов приводит включенное зажигание при неработающем двигателе.
Неисправности в системе зажигания двигателя
Диагностику следует проводить в следующих случаях:
  1. Проблема с цилиндрами.
  2. Не запускается двигатель внутреннего сгорания.
  3. В коллекторе или в трубе глушителя появляются хлопки.
  4. Начинает детонировать двигатель.
  5. Перегревается двигатель
  6. Расход топлива увеличивается.
  7. Из трубы глушителя начинает идти черный дым.
Диагностика системы зажигания двигателя
Для неисправности системы зажигания двигателя автомобиля с помощью специальных приборов.
К специальным приборам относятся:
  1. Омметры.
  2. Вольтметры.
  3. Осциллограф.
  4. Мотортестер.
Чтобы определить общую картину состояния системы зажигания, диагностика проводиться в следующих его частях:
  1. Проводится диагностика по свечам зажигания.
  2. Катушек зажигания.
  3. Делают диагностику трамблера.
  4. Диагностируют электронную систему управления двигателем.
  5. Проверяют исправность высоковольтных проводов.
  6. Выявляют неисправности коммутатора зажигания.
Памятка
Несвоевременная диагностика системы зажигания автомобиля, способна спровоцировать проблемы в
неожиданный момент.
Технический «Кай Сервис» поможет сделать диагностику автомобиля на современном оборудовании.
Мы ценим каждого клиента и к каждому посетителю нашего сервисного центра свой подход.
Мы предлагаем адекватные цены на диагностику при хорошем качестве.
Запишитесь на ремонт и получите бесплатную консультацию
