Весь комплекс работ по очистке топливной системы Porsche выполнят специалисты нашего сервисного центра в Москве. Сбой в качественной работе системы подачи топлива ведет к снижению мощности автомобиля, неровной работе двигателя на холостом ходу и его неустойчивой работе в режиме разгона. В этом случае очистка топливных форсунок необходима.
Важность очистки топливных форсунок
При работе автомобиля в результате сгорания топливовоздушной смеси образуется налет. Налет может откладываться, как в камерах внутреннего сгорания автомобиля, так и в топливных форсунках, способствуя их загрязнению. Образование загрязнений влияет на диаметр и форму отверстия в форсунке, препятствуя поступлению топлива. Качество подачи топливной смеси в этом случае заметно ухудшается, что негативно сказывается на работе двигателя Porsche. Из-за забитых форсунок увеличивается и расход горючего.
Как понять, что форсунки нуждаются в очистке
Определить, что форсунки автомобиля Porsche загрязнены и нуждаются в очистке, можно по следующим признакам:
  1. запуск двигателя происходит тяжело, либо не происходит вообще;
  2. при работе двигатель сильно вибрирует;
  3. сбивчивые обороты холостого  хода;
  4. заметное падение мощности двигателя;
  5. увеличение расхода топлива;
  6. выхлопы автомобиля стали более дымные;
  7. хлопки при разгоне автомобиля.
Наши предложения
Имея достаточно большой практический опыт более 10-ти лет обслуживания и ремонта различных моделей автомобиля Porsche и необходимое оборудование, специалисты нашего сервисного центра выполнят работы по очистке топливных форсунок на Porsche любой сложности.
Различают несколько видов промывки форсунок топливной системы
  1. Ручная промывка. Такой метод очистки носит больше профилактический характер, но в отдельных случаях является эффективным.
  2. Механическая прочистка. В этом случае топливная система автомобиля подключается к специальной установке. Установка обеспечивает циркуляцию очистительной жидкости в топливной системе.  При таком методе очищение форсунок и других составляющих топливной системы происходит с большей эффективностью.
  3. Ультразвуковая прочистка. Самый результативный способ очищения форсунок. Этот метод полностью очищает даже сильные загрязнения, восстанавливая рабочее состояние форсунки.
Какой способ выбрать для очистки топливных форсунок, решат механики нашего сервисного центра, проведя полную диагностику. После проведения работ в нашем сервисе, механизм топливной системы вашего Porsche будет полностью отлажен, вновь радуя владельца бесперебойной работой.  Предоставляются гарантийные обязательства на все виды работ и комплектующие.
ПОЛУЧИТЕ ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ НАШЕГО СЕРВИСА
ЗАДАЙТЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЙ
ВАС ВОПРОС НАШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ
ОСТАВЬТЕ СВОЙ ОТЗЫВ
ЗАПИШИТЕСЬ НА РЕМОНТ
И ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
